Многие владельцы Волг сталкиваются с проблемой, при которой, чтобы сказать "спасибо" на дороге миганием
аварийкой, пропустившему водителю, надо наощупь отыскать где-то внизу кнопку аварийной сигнализации,
и при этом следить за дорогой. А если открыта пепельница, то это становится ещё сложней! Я обошел эту
проблему установкой дополнительной кнопки, без фиксации, на кожух, возле рычага КПП.
Для того, чтобы поставить "спасибку"- дополнительную кнопку включающую аварийую сигнализацию,
необходимо иметь:
1) отвёртку
2) нож
3) изоленту
4) 2 метра проводов
5) 2 диода на 5-6А 12V.(мы брали от старой сигнализации)
6) кнопка без фиксации (контроль приборов, эл.антенна 3110, или любая другая)
7) паяльник со всей прилагающейся приблудой...
Сначала припаиваем диоды к проводам, как показано на рисунке. Затем снимаем аварийную кнопку вместе с
пепельницей, предварительно выкинув из неё бычки. Снимаем аварийную кнопку с фишки и кладём её в бардачёк
чтобы не потерялась. Зачищаем оплётку желтого, двойного зелёного и феолетового проводов,входящих в фишку.
Прикручиваем (припаиваем) провода с диодами, как показано на рисунке. Прокладываем данные провода в тоннеле
кожуха, до места предполагаемой кнопки. Соединяем (припаиваем) с кнопкой без фиксации, ставим её на приготовленное
место. Достаём из бардачка аварийную кнопку, ставим на место. Девайс готов!
Потраченное время на приготовление и установку - 40 минут (с перекурами).
Автор Трёхсотый
