Делается это для того, что бы при выключенном зажигании не горели фары. Это поможет избежать подсадки аккумулятора, если забыли выключить свет и ушли.
Здесь нет ничего сложного. Нам понадобится реле с колодкой, провод (лучше потолще) и паяльник.
Дополнительное реле будем подключать в цепь основного, только плюс возьмём от замка зажигания с коричневого провода.
Находим на блоке реле самое правое и верхнее (это и есть реле света), вынимаем зелёный провод из колодки и вставляем его на вход дополнительного реле, а провод с выхода обратно в основное реле. Массу кидаем на кузов,а плюс берём от замка зажигания. В результате ток будет идти только при включении зажигания.
Автор Kisliyy
