Цель всего этого - сделать подсветку кнопок более яркой.
Мне не нравилась стандартная подсветка кнопок, тусклая и бледнозелёная, поэтому я и задумал всё это.
Для этого были закуплены светодиоды зелёного цвета (под цвет подсветки приборной панели) и резисторы на 1КОм.
Самое главное не спалить светодиоды! Они 3-х вольтные и чтобы не сгорели, нужны резисторы.
Первым делом аккуратно вынимаем кнопки, снизу имеется защёлка. Не надо дёргать провода, они могут вылететь и замкнуться, в результате придётся менять предохранитель.
Далее разбираем кнопки. Главное не забыть, где что стояло.
Что бы вынуть старый светодиод из стоек, нам понадобятся кусачки: нужно аккуратно, что бы не сломать, разжать зажимы.
Необходимо слблюдать полярность!
Резистор нужно припаять к одному из полюсов, поэтому укорачиваем одну ножку светодиода и резистора.
Одну ножку светодиода зажимаем в стойке, ко второй припаиваем резистор. Его можно пропустить под светодиодом, так сэкономим место. Вторую ножку резистора так же зажимаем в стойке.
Последний шаг: обрезаем лишние концы ножек и собираем кнопку в обратной последовательности.
Осталось поставить их на место и наслаждаться не бледным, а именно зелёным свечением.
Светодиоды можно использовать любого цвета по желанию То же самое проделываем с подсветкой блока управления печкой нового образца.
Вынимаем блок из панели приборов и аккуратно разбираем. Принцип замены тот же самый: резистор и светодиод. Здесь важно не перепутать полярность, лучше несколько раз проверить, где именно плюс и минус.
После того, как заменили все лампочки, собираем блок управления и ставим на место.
Автор Kisliyy
